La fuente de alimentación XPG PYMCORE SFX mide 125 mm de largo y ofrece hasta 850 W con certificación GOLD
por Juan Antonio Soto
XPG ha lanzado las cajas para construcciones Micro ATX o Mini-ITX, compatibles con el estándar de NVIDIA SFF. Una opción cada vez más extendida entre los usuarios que no quieren renunciar a la potencia de un PC Gaming, pero sin tener que contar con una torre de enorme tamaño. Para complementar estas nuevas cajas, XPG también ha presentado la nueva fuente de alimentación XPG PYMCORE SFX, una fuente que ofrece hasta 850 W y compatible con los últimos estándares, y que tiene certificación GOLD en un reducido tamaño SFX de 125 mm de longitud.
ATX 3.1, certificación GOLD y hasta 850 W
Geeknetic La fuente de alimentación XPG PYMCORE SFX mide 125 mm de largo y ofrece hasta 850 W con certificación GOLD 1
Ambos modelos se complementan con la nueva fuente XPG PYMCORE SFX, una fuente de alimentación también compacta y compatible con el último estándar ATX 3.1. Viene con el conector de 16 pines que ofrece 600 W de potencia en un solo cable, tiene condensadores japoneses y es capaz de aguantar un exceso de potencia de hasta el 235%. Está disponible con 750 y 850 W, tiene certificación 80 PLUS Gold y cuenta con las habituales protecciones para proteger el hardware.
Conector de 16 pines en un formato de 125 mm de largo
Geeknetic La fuente de alimentación XPG PYMCORE SFX mide 125 mm de largo y ofrece hasta 850 W con certificación GOLD 2
XPG ofrece una garantía de 7 años para esta fuente de alimentación PYMCORE SFX.
Geeknetic La fuente de alimentación XPG PYMCORE SFX mide 125 mm de largo y ofrece hasta 850 W con certificación GOLD 3
Por el momento Adata no nos ha ofrecido un precio recomendado para la nueva fuente de alimentación XPG PYMCORE SFX.
Especificaciones – XPG PYMCORE SFX (750W / 850W)
Dimensiones y formato
  • Dimensiones (L x An x Al): 125 x 100 x 63,5 mm
  • Formato: SFX
  • Versión ATX: Intel ATX v3.1
Conectividad y potencia
  • Conector de alimentación ATX de 24 pines: 1
  • Conectores EPS de 8 pines: 2
  • Conectores PCIe 6+2 pines: 3
  • Conectores Molex de 4 pines: 2
  • Conector 12V-2x6 / 12VHPWR (12+4 pines, hasta 600W): 1
  • Conectores SATA: 6
Especificaciones eléctricas
  • Potencia total:
    • 850W:
      • +5V / +3.3V: 20A
      • +12V: 70,8A
      • -12V: 0,4A
      • +5Vsb: 3A
    • 750W:
      • +5V / +3.3V: 20A
      • +12V: 62,4A
      • -12V: 0,4A
      • +5Vsb: 3A
  • Excursión de potencia (Peak Power):
    • 850W: hasta 1997W (hasta el 235 % durante 100μs)
    • 750W: hasta 1762W (hasta el 235 % durante 100μs)
  • Voltaje de entrada: 100 – 240 V
  • Corriente de entrada: 10 A
  • Frecuencia: 50 – 60 Hz
  • PFC (Corrección de Factor de Potencia): 0.99
Protecciones incluidas
  • OVP (Protección contra sobrevoltaje)
  • OPP (Protección contra sobrepotencia)
  • SCP (Protección contra cortocircuitos)
  • OCP (Protección contra sobrecorriente)
  • UVP (Protección contra subtensión)
  • OTP (Protección contra sobretemperatura)
  • NLO (Protección sin carga)
  • SIP (Protección contra picos de corriente)
Ventilador y refrigeración
  • Tamaño del ventilador: 92 mm
  • Velocidad del ventilador:
    • 850W: 3100 ±10 RPM
    • 750W: 2300 ±10 RPM
Garantía: 7 años
Comentarios y opiniones sobre: La fuente de alimentación XPG PYMCORE SFX mide 125 mm de largo y ofrece hasta 850 W con certificación GOLD ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
